Старый 01.10.2013, 12:03   #8
neomarat is offline
neomarat
Давайте конструктивно.
дык, ничего не стало с оперативностью - то, что люди набили в оперативном контуре, в конце периода может изменится бухгалтером.
Какая разница кем будет изменен неправильный документ, бухгалтером, контроллером, самим сотрудником...
Вы предлагаете цепочку документов после этого события - неправильный - корректировка. Ну в 1С такое уже давно есть - вводите сторно на основании - и снова правильный - всю цепочку отследите.
Понимаю что сейчас прицепитесь к "неправильному документу" - хорошо - пусть он будет "правильным" оперативным, тогда у бухгалтера есть повод выяснить почему расхождения? Поставщик не довез? Трясите поставщика, Недостача - трясите кладовщика...
Нафиг нужен оперативный контур, который не стыкуется с документальным. Если есть расхождения - надо выяснять причины и приводить в порядок, а не надувать щеки и говорить - у нас же оперативный учет!!! нам на ваш регламентный побарабану!
дык, это всегдашнее свойство 1С - нет оперативного. данные пожарно появляются в конце периода
Это из чего сделано такое предположение? Оперативные документы вводятся по мере операций. Бухгалтер работает в своем режиме, никак не мешая оперативному контуру, а наоборот контролируя положение дел.
угу. видели как вы 1С это проходила и проходит. выгрузки между 1С:Бухгалтерией и 1С:ОУ, 1С:УПП, 1С:ЗиК...
УПП тут каким боком? там есть все эти контуры внутри. Другие решения - просто упрощение работы - не нужно изучать монстра, когда на предприятии 3 человека. И это скорее плюс, чем минус.
Итого:
в УП 2.0 есть полноценный оперативный учет и другим слоем бухгалтерия, которые могут жить отдельно друг от друга.
В AX есть оперативный учет, но бухгалтерия как бы это сказать....
По функционалу - возможно УП и отстает от AX, по производительности тоже, но это от версии к версии уменьшается, а вот AX не растет в своих минусах для России практически никак - бухгалтерия и НУ хромает сильно и попытки подтянуть это - пока не дают ощутимого результата.
При этом все делают вид, что это не проблема. Вы сами губите свой инструмент заработка.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1).
