Старый 10.09.2013, 06:33   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Кстати говоря в документе "Planning database configuration for Microsoft Dynamics AX" есть прямое указание на включение этого режима.
Не совсем. Там требуют включать Read Committed Snapshot Isolation. В этом режиме, в режиме Read Committed включается версионная машина (ВНУТРИ ОДНОГО ЗАПРОСА) не ставяться блокировки чтения. SNAPSHOT ISOLATION - это отдельный режим изоляции транзакций и для его поддержки надо другую опцию у базы данных включать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
