Сообщение от
MikeR
...То есть ситуация совершенно дурацкая - есть таблица в базе магазина и в главной базе, как бы перелить в неё данные...
1. Есть таблица в главной базе, сформированы данные, по ним сформировались предварительные действия и действия.
2. Отработал A-job и информация о том что изменненные данные "выгружены" при этом зафиксирована в DAX. Даже если данные в итоге не пришли на POS из-за неочевидных проблем службы передачи, а они, насколько я понял, пришли и были 'грохнуты' в базе POS, система считает, что изменения "выгружены" т.к. A-job успешно отработал.
Повторный запус A-job (не важно, исходное ли это задание или созданное "с нуля") в этой ситуации ничего не "выгрузит" т.к. в в таблице главной базы никаких изменений с данными не произошло.
В такой ситуации заливайте N-jobом или можно проапдейтить данные в таблице, чтобы "изменения" для повторного "проталкивания" A-заданием появились.
PS: В 2009 создание задания "копированием" работает с особенностями
, например, "Подзадания определены заданием" копируется и "новое" задание по сути смотрит в настройки "старого".
