Старый 10.06.2013, 12:11   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
вы меня неправильно поняли. Я не буду через квери обновлять записи в таблице, я с его помощью просто хочу выбрать их
Я не утверждал, что Query/QueryRun может генерить SQL-операторы update вместо select'а, однако, в Аксапте при обновлении записей в цикле (без использования update_recordset) принято в этом цикле выбирать записи на обновление (по аналогии с while select forupdate). Можно, конечно, в цикле их выбирать без указания, что они будут обновляться (по аналогии с while select), и потом либо перевыбирать на обновление, либо отрубать проверку, что запись была выбрана на обновление, но в общем случае надо понимать, зачем делать именно так, вместо того чтобы изначально просто выбирать записи на обновление и не усложнять код.
В методе initQuery находится мой запрос и динамический фильтр на него не действует, то есть, если выбираю критерии - в запрос они не добавляются... Может быть его нужно как-то активизировать или что ?
А класс запускается изначально где, на сервере или на клиенте? И где он собственно использует запрос для выборки данных, на сервере или на клиенте? Если на сервере, то учитывают ли pack/unpack, что надо паковать запрос? Потому что без этого изменения, внесенные в критерии фильтрации запроса на клиенте, при возврате управления на сервер будут утеряны.
