Старый 27.05.2013, 00:40   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вы "за деревьями не увидели леса" . Идеология осталась неизменной. Одна позиция номенклатуры по прежнему принадлежит ОДНОЙ папке. Просто в данном случае Вам предлагается ВЫБОР. Либо осуществлять поиск по иерархии дерева, либо напрямую в линейном списке.
Вы тоже кое-чего не заметили. А именно: вопрос "поиска по иерархии" имеет чисто теоретический характер, поскольку нигде, даже в справочнике номенклатуры, нет поиска по категориям. Структура данных построена так умело, что даже расширенный фильтр не работает. Т.е. выбора никакого нет.
Соответственно, наверное, для предприятий с завершенным и жестким представлением о справочнике номенклатур имеет смысл использовать номер номенклатуры для кодирования товарных групп и иерархии этих групп. Но, при этом получится, что мы будем вынуждены засунуть в короткий номер трудночитаемые коды, смысл которых нужно определять по приклеенному на стену листку с расшифровкой. Либо у нас есть альтернатива, - не заморочиваться с номером, сделав его автоматическим, а всю иерархию строить в отдельно стоящих категориях продуктов.
Я вам предложил гибридный вариант, но не был понят: при создании товара идет запрос группы или какого-нибудь признака, с которым связана номерная группа. Нумерация внутри группы - сквозная.
Последний раз редактировалось EVGL; 27.05.2013 в 00:58.
