Старый 24.05.2013, 17:17   #1
maldini is offline
maldini
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
В теле отчёта делаю
 queryRun = this.main_query();
    while(queryRun.next())
        vendsp = queryRun.get(tablenum(VendSpListJour));
        vendsplist = queryRun.get(tablenum(VendSpListTrans));
        vendinvoice = queryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
Если вы это имели ввиду.
А зачем так много таблиц, ведь данные, если я не ошибаюсь будут только в VendInvoiceTrans. Для того что бы получить значения полей из других таблиц их надо тоже включать в группировку. Вот пример как получить значение закупки из другой таблицы, если группировку не делать то она будет пустой.
void main_query(boolean _count_query = false)
    VendInvoiceJour     VendInvoiceJour;
    VendInvoiceTrans    VendInvoiceTrans;
    QueryRun            QueryRun;
    Query query   =      new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange      qbr;
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceJour));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceJour,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addRange(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId)).value('Номер закупки');
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds.addLink(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId),fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    QueryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        VendInvoiceJour = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceJour));
        VendInvoiceTrans    = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
        info(strFmt("%1  %2",VendInvoiceJour.PurchId,VendInvoiceJour.Qty));
        info(strFmt("%1",VendInvoiceTrans.PurchId));
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 17:44.
