Старый 07.05.2013, 12:12   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вопрос следующий: как в crm 4 можно реализовать запрет на повторную активацию записи?
Есть кастомная сущность, при создании записи становится неактивной (выполняется бизнес-процесс), пользователи ее удалить не могу ( прописано в правах), но могут сделать активной и поменять значения.
Кто как боролся с такими вопросами?
Спасибо.
1. Если процесс подразумевает, что после того как запись становиться "не активной", ее никогда не надо будет активировать больше, то можно повесить скрипт на открытие формы, который будет проверять (активна или нет), если нет, блокировать форму для изменений.
2. Если же с первым не так все, то надо пересмотреть процесс... Что за чем у вас там идет. Забрать права у пользователей на то, чтобы они могли делать активным эту сущность. И заставить систему делать ее активной при выполнение каких-то условий.
