Старый 26.04.2013, 13:08   #27
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
где теперь хранится весь базовый код классы, формы?
ведь AOD нет, а база BaseLine практически пустая. тогда где все хранится?
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
В основной базе. Там тоже есть всякие model* таблички.
А все нашел, все классы, формы хранятся в той же БД, что и таблицы то есть по умолчанию в MicrosoftdynamicsAX. А не в дополнительной БД MicrosoftDynamicsAXBaseline.
просто сделал отчет и увидел что все находится именно в БД MicrosoftdynamicsAX.
в БД в таблице dbo.Sources...
э-э-э. понимаю, что нуб и опозорился.
но снова такой же вопрос для 2012 R2
в виртуалке есть три базы.
* про baseline - понятно. это аналог old
* про model - похоже, что именно там и хранится определение бизнес-логики
* в основной базе модельных таблиц нет (например, на скриншоте в основной базе включен фильтр Layer. Я ожидаю увидеть такую же таблицу, что и в модели)
Вопросы:
1. а где хранится бизнес-логика в 2012 R2?
2. если также в основной базе, то как увидеть эти таблички?
3. если в другой базе данных (model), то где указывается название модельной базы?
Миниатюры
