Старый 26.04.2013, 07:52   #1
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Даже если и ткнем в конце outer, при переводе в SQL outer все равно однообразно переводиться в left outer join с условием вперед.
насколько я помню программистскую суть проблемы:
* проблема не в том, как отправляется запрос
* проблема в том, как аксапта интерпретирует ответ. аксапта не работает с null. поэтому ей нужно помогать
