Старый 06.02.2013, 11:45   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от QQmore Посмотреть сообщение
С чисто логической точки зрения, возможно, надо написать метод вставки данных из временной таблицы в форму, так?
Неа. Таблицы на формах отображаются НЕ при помощи "методов вставки данных". Читайте про DataSource
К сожалению если ваших знаний не достаточно для того чтобы задать вопрос, то врядли их хватит на то чтобы понять ответ. Читайте ещё, пробуйте снова, будет не получаться - задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы
За это сообщение автора поблагодарили: QQmore (1).
