Старый 05.02.2013, 15:00   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Хорошим тоном было бы перебивать в тестовом приложении все названия контрагентов, договоров, и.т.п.
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
На одном из проектов тестовые и прочие копии рабочей БД создаются только сиквельными скриптами (никаких ручных бекап-ресторов), в которые встроены необходимые изменения тестовых данных. В нашем случае, правда, это не почтовая рассылка или интеграция, а скрипт, направленный на защиту персональных данных, которых не должно быть на остальных приложениях, плюс включение пользователей, у которых на рабочее приложение доступа нет, а на тестовое и прочие - есть.
Интересно, а как это все отражается на реальных данных? Названия контрагентов /договоров живут далеко не в одной таблице. А если эти названия еще и в коде (например, клиента) присутствуют - то замучаешься перебивать. А глобальное изменение данных - несет в себе риск некачественного тестирования.
Хотя логика в перебивке есть.
