Старый 04.02.2013, 09:32   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
в журналах из строки заказа напрямую данные копируются, разве нет?
Я имел в виду журналы ценовых соглашений - PriceDiscAdm* которые. Или у вас ценовые соглашения всегда руками забиваются в PriceDiscTable?
В моем случае, я ввожу две строки с одинаковым количеством и система это позволяет сделать. Логический смысл последнего не ясен.
У двух строк с одинаковым количеством могут быть, к примеру, разные аналитики. Если это не так, то зачем вы разбиваете одну строку заказа на две?
