Старый 01.02.2013, 15:00   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
В основном логированием занимаются специалисты, работающие на клиенте и обслуживающие уже внедренную систему.
Логирование предназначено для достижения двух целей:
1) Протоколирование действий пользователей, если требуется, чтобы пользователи несли ответственность за свои действия в системе.
2) Отладка функционала на предмет нахождения ошибок и на предмет выяснения алгоритма создания того или иного документа с целю модификации этого алгоритма.
Для выполнения этих двух целей достаточно поставить логирование на заголовки и строки заказов, журналов и справочников.
На системные таблицы типа проводок логирование делать не следует.
Логирование в Аксапте очень мощное, и при интенсивном и умелом его использовании позволяет даже находить такие ошибки, устранение которых приведет к улучшению не только работы Аксапты, но и бизнес-процессов на предприятии. Также с помощью логирования можно разобраться практически в любом функционале, даже если по этому функционалу нет описания.
Не помешает небольшой допил стандартного функционала - на форму журнала базы данных добавить стек вызовов, чтобы можно было увидеть весь алгоритм создания документа.
На этапе внедрения увлекаться логированием не стоит. Но в то же время логирование может дополнить такие инструменты разработки, как перекрестные ссылки и мониторинг запросов SQL.
PS, Для меня логирование - основной инструмент исследования функционала на предмет его модификации.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.02.2013 в 15:03.
