Старый 24.12.2012, 13:47   #1
drongo is offline
drongo
Ошибка при работе с веб-ресурсами и заказами
Доброго времени суток!
На сервере есть две организации в CRM - Org и OrgTest.
Версия CRM 2011
Выполняю следующие действия:
1) Создаю пользователя crm_admin в организации Org, экспортирую из нее solution
2) Отключаю организацию Org
3) Создаю пользователя в организации OrgTest
4) Импортирую в OrgTest solution, полученный на шаге 1.
Solution включает в себя веб-ресурсы, как иконки для кнопок, так и JS.
Далее вся работа идет в OrgTest.
Возникаются две проблемы, с решением которых прошу вашей помощи:
1. При переносе решения в OrgTest для работоспособности системы приходится править все ссылки на веб-ресурсы, явно указывая название организации. Т.е, например в html-странице вместо
<SCRIPT type=text/javascript src="/WebResources/org_/orglib.js.aspx"></SCRIPT>
приходится писать так
<SCRIPT type=text/javascript src="/OrgTest/WebResources/org_/orglib.js.aspx"></SCRIPT>
В противном случае, веб ресурс не виден, и при вызове функций из этого веб-ресурса получаю соответствующую ошибку.
2. Для создания заказов из сделок используется нестандартный (для CRM) алгоритм, пользователь жмет на кастомную кнопку "Создать заказы" на ribbon сделки, далее выполняется код создания заказов, после чего в я отображаю ссылки на созданные заказы на отдельной html-странице (веб-ресурс в CRM). Ссылки на заказы формируются так (Id - это GUID заказа в CRM):
http://crm-server/OrgTest/userdefine...05056c00008%7d
Сама страница открывается в модальном окне при помощи функции openStdDlg:
openStdDlg( "/" +ORGANIZATION + "/WebResources/org_/html/createopportunityso.html?Data=" + dataValue, null, 300, 300, false, false, '');
ORGANIZATION в данном случае равно OrgTest (проверял)
При попытке открыть карточку заказа из модального окна получаю ошибку "Указанная организация отключена" (см. скриншот во вложении).
Об этой ошибке создается запись в EventViewer (см. вложение).
Причем, если открыть карточку заказа (с получением вышеуказаной ошибки), а потом закрыть модальное окно и обновить (F5) карточку заказа, то все работает нормлаьно
Выглядит, так, словно при создании аккаунта пользователя в одной организации, он "привзяывается" именно к это организации, и в дальнейешм обращается к ней, причем именно при работе с модальным окном.
Аналогично выглядит и проблема с веб-ресурсами (см. выше).
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Заранее спасибо за помощь!
Миниатюры
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (3.8 Кб, 405 просмотров)
Последний раз редактировалось drongo; 24.12.2012 в 13:50.
