Старый 04.12.2012, 15:31   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Но каждый раз менять настройку уж очень не хочется.
Зато это решение подходит в вашей ситуации по всем параметрам
А что смущает в необходимости изменения горизонта блокировки? Это нужно будет сделать на нескольких группах покрытий? Или контроль выполнения этой операции при каждом планировании?
В конце концов и это можно авотоматизировать
Например, процесс планирования можно запускать, при помощи формы-визарда. Т.е. сделать мастер-форму в которой необходимо пройти последовательность из соответствующих действий. Если за разные элементы процесса отвечают разные люди, то даже workflow можно задействовать
