Старый 22.10.2012, 18:11   #1
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012: was darf/kann welcher Benutzertyp?
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/dynam...BNro/post.aspx
Im Zuge von Dynamics AX 2012 Implementierungen stellt sich öfters die Frage, welcher Benutzertyp einem User zugeordnet werden soll, damit er bestimmte Aufgaben erledigen kann. Bzw. anders gefragt: um eine bestimmte Tätigkeit durchzuführen, reicht da ein Task oder Functional User???
Aus diesem Grund habe ich ein Projekt erstellt, in dem für jeden Benutzertypen eine Sicherheitsrolle erstellt ist, d.h. es gibt folgende Sicherheitsrollen in dem Projekt:
  • Self Serve User: Sicherheitsrolle mit allen Berechtigungen für die Benutzertypen None und Self Serve User
  • Task User: Sicherheitsrolle mit allen Berechtigungen für die Benutzertypen None, Self Serve User und Task User
  • Functional User: Sicherheitsrolle mit allen Berechtigungen für die Benutzertypen None, Self Serve User, Task User und Functional User
Wenn Sie wissen wollen, welche Aufgaben ein Task User machen darf, welche Masken er sieht und was er in den Masken machen darf: einfach das Projekt in AX 2012 importieren, einem User die “Task User” Sicherheitsrolle zuordnen und ausprobieren. Gleiches gilt für Self Serve und Functional User.
Eine Sicherheitsrolle für einen Enterprise User habe ich aus naheliegenden Gründen nicht erstellt,
Im Projekt gibt es außerdem noch pro Benutzertyp eine weitere Sicherheitsrolle, die mit “_DutiesOnly” bezeichnet ist, also z.B. die Sicherheitsrolle TaskUser_DutiesOnly. In diesen Sicherheitsollen sind nur Duties zugewiesen, während in den oben erwähnten Rollen sowohl alle Duties als auch alle Privileges einer Sicherheitsrolle für den entsprechenden Benutzertyp enthalten sind. Nach Best Practice sollten einem User nur Duties (und keine Privileges) zugeordnet werden, der Vollständigkeit halber gibt es aber beide Sicherheitsrollen pro Benutzertyp in meinem Projekt.
Wie wurde die Sicherheitsrollen von mir gemacht? Mit meinem Projekt zur Anzeige der Benutzertypen (siehe http://bit.ly/SggkHk), jeweils eine Rolle erstellt und die notwendigen Duties und Privileges zugeordnet.
WICHTIGE HINWEISE:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Projekt um ein Beispiel handelt, nur Darstellungszwecken dient und es keine Garantie auf Funktionalität oder Korrektheit gibt.
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. MICROSOFT SCHLIESST FÜR DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT JEDE GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.
These postings are provided "AS IS" with no warranties and confer no rights. You assume all risk for your use.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Wimmer
Partner Technical Advisor – Dynamics ERP
Und hier können Sie das Entwicklungsprojekt herunterladen...
