Старый 28.09.2012, 18:17   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Актуально использовать дочерний БП, если в главном БП повторяются некоторые действия, которые можно вынести в дочерний БП.
Затем в нужных местах главного БП, вызывать дочерний БП.
Кроме этого актуально использовать дочерний БП, когда требуется, в зависимости от условий, запускать БП по созданной записи в главном процессе.
Пример: Отрабатывает БП по счету, на одном из шагов создается обращение, затем, в зависимости от условий, запускается дочерний БП, по созданному Обращению.
По второму:
Ожидание в ходе параллельного процесса - это как условие "или" для условия ожидания БП.
БП ждет пока не выполнится первое условие, либо последующие(то что в блоке(ах) ожидания в ходе параллельного процесса.
Можно комбинировать проверку по дате и изменение статуса к примеру.
Все зависит от поставленной задачи.
по ожиданию, вот так например...
Система ждет ожидание одного из действий... А процесс реализован таким образом, что клиента утвердить может один из 2-х из иерархии без подтверждения нижних ступеней....
Ну а само подтверждение или отказ уже реализовано диалогами...
Миниатюры
