Старый 05.09.2012, 00:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Все, что можно отделить и назвать — должно быть отделено и названо.
Я считаю, что здесь нужна мудрость. Ни практика принудительной экстракции всех алгоритмов, ни упаковка кода в один метод не дадут читаемый код сами по себе. Здесь нужно выработать вкус и тонкое чувство наития, подсказывающее, где стоит выделять код, а где нет.
Таким рефакторингом можно заниматься...
Я бы сказал, статье недостает элемента новизны Вместо того, чтобы сперва бросаться в крайности, а потом призывать к мудрости и выработке вкуса "по бразильской системе", можно было бы для начала почитать того же Макконнела - у него в "Совершенном коде" созданию высококачественных методов посвящена целая глава почти на 30 страниц. Затем можно почитать "Рефакторинг..." Фаулера, где тонкому чувству наития противопоставляется расписанная до мелочей "поваренная книга" методов рефакторинга с четким указанием, какой, где, когда и как применять. "Все уже придумано до нас".
стоит отметить, что в аксапте методично применялся такой подход. по крайней мере в базовых классах (например, InventMovement и потомки. например, ledgerjournalengine). и я бы не сказал, что методичное применение такого подхода сильно облегчило жизнь при чтении кода.
Дык, помимо методичности нужна же мудрость! По-моему, InventMovement "слишком много на себя взял": это и механизм параметризации (методы-флажки canBeXX, mustBeXX), и поставщик разнообразных настроек разноски (accountXX, postingXX), и поставщик параметров проводки (transXX), и разного рода бизнес-логика (checkXX, updateXX). Класс должен выполнять четко очерченную роль, а не пытаться делать все и сразу. А LedgerJournalEngine мало того, что пытался заниматься всем подряд (как минимум, смешивал презентационную и бизнес-логику и в 3.0 зачастую не мог работать без ссылки на DS; в 2009-й хоть полегче стало), так еще и является "оберткой" для таблицы строк журналов с кучей полей и потому заведомо обречен на то, что численность его методов будет пропорциональна числу полей в LedgerJournalTrans. Тут уж не до облегчения жизни...
