Старый 03.09.2012, 22:02   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Формула может быть частью шаблона, тогда его заполнение с тиражированием строки сохраняет формулу.
Если же заполнение идет из массива данных (или из буфера), то написанная формула вставляется, как значение.
То есть, так и пишется =А1+Б1
При этом если в Ехеле потом в эту ячейку войти и выйти, то все посчитает
Отсюда вывод - можно сделать макрос на Ехеле для обхода нужных столбцов и дернуть этот макрос после заполнения.
Или макрос по заполнению нужных столбцов формулами (или из АХ вывод, как приведено через СОМ), что будет оптимальнее.
