Старый 21.08.2012, 12:37   #4
alou is offline
alou
Сообщение от MMa Посмотреть сообщение
Отпишитесь, пожалуйста, если кто-то использовал один из этих компонентов!
Установили на тестовый сервер "Add Edit Grid" (http://www.mtccrm.com/).
Время пока потестить не было, но на первый взгляд - штука убогая:
1. Самая печаль - для редактирования записей непосредственно в сетке необходимо открывать отдельный раздел, который висит рядом с разделами "Организация" и "Контакты";
2. Чтобы настроить поля (состав, размер), необходимо каждый раз лезть в настройки. А они сидят достаточно глубоко, не каждый менеджер с первого раза запомнит;
3. Автоматическое сохранение после изменения поля не происходит - все равно приходится жать на кнопку "Сохранить" (оная находится слева от поля);
Чуть позже поюзаю данный адд-он дополнительно - попробую за присест изменить/добавить информацию для 50 записей. Посмотрим результат.
P.S. последнее время начинаю склоняться к тому, что не адд-оном это надо лечить, а организацией процесса. Поэтому соглашусь в чем-то с Fighter'ом.
