В системе все списание номенклатруных единц идет по средне-мгновнной себестоимости. Это касается как физ. так и фин. операций.
Между физической и финансовой операцией проходит определенное время, в течении, которого мгновенная себестоимость может изменться. Вот и разница.
Пример физ. и фин. операции:
Разносим ОН в производстве получаем физ. операцию.
Калькулируем издержки - это уже фин. проведенная операция.
Аналогичная ситуация в Заказах и Закупках.
По поводу 2-ого вопроса:
Да в складских журналах действительно проставлчяется цена из карточки, но при списании проводка она береться по средне-мгновеной.
Модификацию что-бы эта цена была одинаковой сделать можно, только тогда каждый раз когда пользователь будет открывать журнал ее надо пересчитывать. Да и во время работы с журналом она может поменяться - в данном случае синхронизировать значение в строке журнала и складской проводке почти не возможно.
Посмотрите еще использование стандартной себестоимости, может вам поможет.
Активизируется она в группах скаладских моделей на закладке Настройки.
