Старый 31.07.2012, 09:16   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Классные показатели. А чего там в сервере под капотом? Ну то есть сколько памяти в серваке и какие процы и какая стойка.
Какой сервер?! Какая стойка?! Я лично цифры с числом пользователей и АРМов понял иначе. Заметьте, что нигде не говорится о единой базе и единой конфигурации на всех, но говорится:
Также у всех входящих в «Камаз» юрлиц работает «1С: Консолидация» для подготовки консолидированной отчетности. Кроме этого проект включает в себя наблюдение за автотранспортом: 57 автоцентров «Камаза» пользуются «1С: Техническим надзором», для 700 автомобилей работает «1С: Управление и спутниковый мониторинг автотранспортом». Наконец, в отвечающей за продажи машин торгово-финансовой корпорации (ТФК) и продающей запчасти "Автозапчасть Камаз" внедрено «1С: Казначейство».
Т.е. речь идет о куче баз и куче конфигураций, одной из которых является 1С:УПП. Далее:
В результате внедрения смежные службы были увязаны в единой системе, говорит генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин: «В течение часа после сдачи в бухгалтерию последнего документа из системы автоматически формируется вся регламентированная отчетность: баланс, отчет о прибылях и убытках, расшифровки и др.»
Опять же, "увязаны в единой системе, поэтому могут собрать отчетность" не значит "вводят данные в единую систему и из этой же самой системы собирают отчетность". И далее напрямую говорится о том, что приведенные цифры - совокупные:
Общее количество пользователей перечисленных систем на «Камазе» составляет 23 тыс. человек
Поэтому фраза
На "Камазе" к «1С» подключено почти 7 тыс. компьютеров, с системой работает более 23 тыс. сотрудников
- это примерно то же, что «На "Камазе" к Microsoft Office подключено почти 7 тыс. компьютеров, с системой работает более 23 тыс. сотрудников», т.е. в совокупности системы на платформе одного вендора использует столько-то человек, но отсюда никак не следует, что они все работают в единой базе, как это обычно бывает в случае той же Аксапты.
Последний раз редактировалось gl00mie; 31.07.2012 в 09:18.
