Старый 09.07.2012, 07:59   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
1) Я не понял как работает строка element.control(control::Reference_DINumber).visible(false);
Как работает, описано, например, здесь
Где в ней связь с количеством контролов (появлением нового контрола)?
Нигде - написали же, что это глюк, и восстановление формы (выбор соотв. пункта контекстного меню элемента АОТ) может помочь в данном случае.
2) Зачем в используются подобные кострукции? Что пытаются достичь данной конструкцией?
Об этом тоже написали: таким образом можно обращаться в коде к контролам без выставления у них AutoDeclaration==Yes. Возможно, "локализаторам" не хотелось лишний раз трогать дизайн формы.
Может эта конструкция связана с Бразильским законодательством?
Во всяком случае, никакой "бразильской специфики" тут нет.
3) Как на практике делают изменение функционала, если в стандартной версии страны встречается такой код?
Да так же, как и всегда.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
