Старый 05.07.2012, 09:31   #2
sh.mari is offline
sh.mari
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
изменить счет именно в проводках= мало к чему хорошему приведет, а зачем это надо? может проще сторнировать проводку и провести правилльную? и инетересен масштаб- изменить одну проводку или 10 тыс?
а по существу вопроса- надо знать источник проводки- скла/закупка/заказ и тд.
менять через паспорт записи в принципе можно, только надо изменить еще и все связанные данные в другиз таблицах- например если менятся счет проводки по складу- по хорошему надо изменить аналогично счет и в инвентранспостинге, еще пример если меняется счет 62* в проводке по реализации- обязательно надо изменить в кастрансе профиль разноски на соответсвующий- иначе ОСВ в модуле клиенты будет расходитться с ОСВ в ГК- вообщем нужны более подробная информация о том что именно необходимо изменить- что за операция, какой именно счет надо менять, модуль- источник операции и тд...
ну и не забыть после изменения запустить процедуру ГК/периодические операции/Пересчитать сальдо по периодам...
Пользователь сначала провел закупку по подотчетному, а затем отсторнировал без подоотчетника (ошибочно)), соотв-но образовались правильные проводка Дт 10.09 Кт 76.11, и не правильная проводка в результате сторно Дт 10.09 Кт 60.01, вот как раз 60.01 и надо поменять на 76.11..
