Старый 24.06.2012, 12:15   #1
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2012/0...0%b2-crm-2011/
Ниже приводится один из простых и элегантных способов размещения фотографии пользователя в карточке пользователя Microsoft Dynamics CRM 2011.
Известно решение на базе Silverlight, в котором изображение хранится в примечании, а затем подгружается в форму. Однако добавить подобную функциональность можно проще, используя JScript и web ресурсы.
Краткое описание решения:
Фотография пользователя хранится в виде веб-ресурса.
Ссылка на веб-ресурс с фото помещается в поле photourl записи о пользователе, а значит, фото становится доступно во всех сущностях (и отчетах в том числе), в которых имеется привязка к пользователю.
Ссылка на фото (поле photourl) обновляется автоматически при открытии карточки пользователя и при обнаружении соответствующего веб-ресурса с фото.
Описанное решение пригодно, в первую очередь, для пользователей CRM, поскольку записи о пользователях хранятся от момента их регистрации до исключения из организации и не меняют своих Id. Регистрация пользователя в CRM – событие довольно редкое, поэтому можно себе позволить уделить немного времени на загрузку фото в виде веб-ресурса (с последующей публикацией ресурса).
Реализация.
  • Выбираем фото неизвестного пользователя. Это фото будет загружено в виде веб-ресурса с именем UnknownUser, и затем будет отображаться в карточках тех пользователей, которые не имеют своих фотографий. Масштабируем и кадрируем фото, чтобы получить разрешение 100 х 133 пикселей (вы можете использовать другое разрешение на свое усмотрение).
  • Выбираем фото пользователя. Масштабируем и кадрируем фото пользователя в разрешение 100 х 133. Для всех фото используем тип PNG.
  • Создаем тестовое решение. В нем создаем ресурс для хранения изображения в формате PNG. Добавляем фото неизвестного пользователя:
  • Открываем запись пользователя, фото которого мы подготовили, и копируем ссылку на запись. Секрет использования фото в виде веб-ресурса состоит в правильном именовании ресурса. Имя ресурса с фото образуется путем прибавления к префиксу уникального идентификатора записи пользователя, в котором убраны все знаки ‘-‘. Вот что должно получиться:
  • Публикуем оба созданных веб-ресурса. А затем добавляем сущность Пользователь (systemuser).
  • Открываем форму сущности Пользователь и вставляем в нее веб-ресурс – неизвестное фото. Параметры настройки веб-ресурса показаны ниже:
  • Редактируем раскладку полей на форме на свой вкус. Например, так:
Не забываем добавить на форму поле photourl и скрыть это поле.
  • Создаем и загружаем в CRMследующий JScript (логика его работы откомментирована):
  • Публикуем и добавляем скрипт на форму; устанавливаем обработчик события открытия формы на функцию init().
  • Публикуем решение и проверяем его работу:
Успехов! Sergiy.Yezhov@gmail.com
