Старый 15.06.2012, 17:19   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
можно попробовать выполнить AutoFit по строке (выделенным строкам)
К сожалению, не прокатит. Нужно примерно так:
How to use Row.AutoFit for merged Excel cells
Я уже как-то использовал в ABAPе, у меня есть отлаженный фрагмент на VBScript для использования с MS Script Control:
Код:
  `Option Explicit        `
  `Public Function MergeAndFit(r, xlApp)        `
  `   'http://www.source-code.biz/snippets/vbasic/11.htm                                                               `
  `   ' Merges a cell range, wraps text and auto-fits the row height.                                                  `
  `   ' Because the Row.AutoFit method ignores merged cells, we temporarily expand the first column of                 `
  `   ' the cell range to the width of the whole cell range and call AutoFit with the un-merged cell.                  `
  `   Dim Row        `
  `   Dim Column1        `
  `   Dim RangeWidth        `
  `   Dim OldColumn1Width        `
  `   Dim OldRowHeight        `
  `   Dim FitRowHeight        `
  `   Dim i 'As Integer        `
  `   Set r = r.MergeArea 'чтобы можно было передавать одну (первую) ячейку                                            `
  `   Set Row = r.Rows(1)        `
  `   Set Column1 = r.Columns(1)        `
  `   RangeWidth = r.Width        `
  `   OldColumn1Width = Column1.ColumnWidth        `
  `   For i = 1 To 3                     ' approximation of Column1.ColumnWidth in 3 steps                             `
  `      Column1.ColumnWidth = RangeWidth / Column1.Width * Column1.ColumnWidth                                        `
  `   Next        `
  `   r.WrapText = True        `
  `   r.MergeCells = False        `
  `   OldRowHeight = Row.rowHeight        `
  `   Row.AutoFit        `
  `   FitRowHeight = Row.rowHeight        `
  `   r.MergeCells = True        `
  `   Column1.ColumnWidth = OldColumn1Width        `
  `   'VBScript doesn't support the IIf() function        `
  `   'Row.rowHeight = IIf(FitRowHeight > OldRowHeight, FitRowHeight, OldRowHeight)                                    `
  `   Row.rowHeight = xlApp.WorksheetFunction.Max(FitRowHeight, OldRowHeight)                                          `
  `   MergeAndFit = Row.rowHeight        `
  `End Function        `
