Старый 25.05.2012, 12:46   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Если нет специальной доработки ( я уж не помню стандарт это или наша доработка), для вывода только нужного значения (для двух ячеек настроен вывод суммы по одному алгоритму, но с условием на знак)
Без этой доработки делается так:
- настраиваем вывод в левую ячейку за границами отчета (скрытые столбцы или строки)
- в ячейке 1 и 2 пишем = ЕСЛИ ( нужная ячейка от знака суммы)
Этот метод по скорости даже оптимальнее заполнения из АХ, тк не нужно второй раз считать ту же сумму, но требует модификации шаблона.
За это сообщение автора поблагодарили: BeLFO (1).
