Старый 25.04.2012, 12:36   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть информацию по классу Global, т.к. я не увидел используемую функцию в System Documentation, а в классе очень много функций!?
Нигде. Только "ручной" разбор кода.
System Documetation - это документация по объектам ядра системы, которые невозможно модифицировать через AOT.
Класс Global относится к "Application Documentaion". Фактически, это "пользовательский" класс, который может быть изменен в любой момент. Поэтому по нему и нет документации. Можно сказать, что класс Global - это набор "своих" функций, которые "расширяют" набор стандартных функций Axapta.
И по поводу варианта с мокросом - у меня он не сработал, видимо из-за 3 версии Аксапты!?
Нет. Не поэтому. Макросы работают по всех версиях. Вопрос только в том, а существует ли указанный макрос в Вашей версии. Ну, и содержимое этого макроса надо проверить, а также почитать справку по функции strKeep().
Впрочем, можно удалить плохие символы через strRem(), но это имеет смысл только в случае, если плохие символы всегда находятся в конце содержимого поля, а не в середине. Сравните.
static void Job_Test(Args _args)
    #define.BadSymbols("\n\r\t")
    str    strValue = "1\n2\r3\t4";
    print strValue;
    print "strRem     = " + strRem(strValue,#BadSymbols);
    // Замена
    strValue = strReplace(strValue,"\n"," ");
    strValue = strReplace(strValue,"\r"," ");
    strValue = strReplace(strValue,"\t"," ");
    print "strReplace = " + strValue;
    pause;
