Старый 13.04.2012, 12:53   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
А в чем unsupport?
Ансапорт в том, что ни кто не знает, чем это все закончится.
Как это будет работать?
Будет ли это мешать верхней форме когда Вы будете менять данные во внутреней.
Не будет работать Save на внутренней форме. (вам придется этот функционал делать самим). и т. д.
P. S. Делал это в 4 взяло уйму времени.(там структура страниц была проще.).
Например если у вас есть связь N2N на внутренней форме, то она вообще не работает, выдает ошибку. и т. д.
Нельзя изменять ссылку на IFrame?
Можно.
Странно все это.
Это MS CRM
Читайте SDK!!!
