Старый 02.04.2012, 15:26   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
В памяти есть похожий случай, который встречался при связи LEFT JOIN: если значение поля в привязанной таблице равно NULL, тогда следует заменить его значение на 0 или символ пустой строки (не помню его код, но отображается как квадрат в кавычках) в зависимости от типа данных. Вот пример кода:
"CASE WHEN ИМЯ_ТАБЛИЦЫ.ИМЯ_ПОЛЯ IS NULL THEN 0 ELSE ИМЯ_ТАБЛИЦЫ.ИМЯ_ПОЛЯ END AS АЛИАС, \n"+
В PLSQLDeveloper'e действительно все отображалось в отличие от аксапты, плюс к этому не работала фильтрация по полям со значением NULL.
P.S. СУБД Oracle.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.04.2012 в 15:29.
За это сообщение автора поблагодарили: db (2).
