Старый 28.01.2004, 17:48   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Самый быстрый способ - это сканирование таблицы, т.е.
while select inventTable ...
ну или как я написал в примере
select * from inventTable;
while (i<=1000) ...
Выбрасывает около 5тыс строк из 40 полей разного типа примерно за 5 секунд
Использование ResultSet или QueryRun на той же выборке дает время на порядок медленнее (примерно 50 секунд). Есть некоторое расхождение между использованием ResultSet и QueryRun, но в пределах погрешности (несколько секунд).
Вот я и пытаюсь понять: почему собственно? Подчеркну - кроме собственно commaIo.write() внутри цикла while ничего нет (ну, кроме QueryRun.get())
