Старый 12.01.2012, 13:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Интересно. Видимо второй (и последующие) вызов метода item() натыкается на какой-то мусор, оставшийся после первого вызова. А вызов info() каким-то образом подчищает этот мусор.
В качестве workaround могу предложить позиционироваться на ячейке при помощи метода offset:
static void checkExcell(Args _args)
    FilePath path='';
    container conFilter = ["Файл  (*.xls)", "*.xls"];
    SysExcelApplication exappl;
    SysExcelCells excells;
    SysExcelWorksheets exsheets;
    SysExcelWorksheet exsheet;
    SysExcelCell excell; // fix
    int row;
    real a,b;
    path = WinAPI::getOpenFileName(0,conFilter,"", "Укажите файл ",'',"");
    if (!path) return;
    exappl = SysExcelApplication::construct();
    exappl.workbooks().open(path);
    exsheets = exappl.workbooks().item(1).worksheets();
    exsheet = exsheets.itemFromNum(1);
    excells = exsheet.cells();
    excell = excells.item(1,1); // fix
    for(row = 1;row<3;row++)
        //a = excells.item(row,1).value().double();
        a = excell.offset(row - 1, 0).value().double(); // fix
        //info(strfmt('%1',a));                          // строка 1
        //b = excells.item(row,2).value().double();
        b = excell.offset(row - 1, 1).value().double(); // fix
        info(strfmt('%1',a));                            // строка 2
        info(strfmt('%1',b));
    exappl.quit();
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Димитрий (1).
