Старый 09.12.2011, 09:11   #4
uchenik is offline
uchenik
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Каким образом проводки разделяются и получают новое значние аналитики?
Путем деления и смены аналитики через классы.
Это стандартное поведение системы. Попробуйте вручную по строке заказа на продажу, по которой не заполнен номер партии, зарезервировать из нескольких партий, проверьте проводки, а затем снимите резерв и проверьте проводки еще раз. Будете удивлены, но "интересный момент" повторится :-).
Одно дело когда по строке он не заполнен и такой же в проводке.
Да вся проблема в том что система резервирует именно по строке, а вот если бы она резервировала по проводке... или хотя бы была такая возможность (стандартная)
Хотя возможно это добавило бы хаоса.
