Старый 23.11.2011, 15:56   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм, интересно, похоже действительно не работает.
Можно изменить немного форму SysConView, чтобы заработало:
К примеру, перекрыть метод mouseDblClick на Tree элементе, и там написать такой код
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int ret;
    int treeItemIdx;
    str result;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    if (lookup)
        [treeItemIdx] = this.hitTest(_x,_y);
        result = strFmt("%1", this.getItem(treeItemIdx).data());
        element.closeSelect(result);
    return ret;
Аналогично для нажатия клавиши Enter
Последний раз редактировалось kashperuk; 23.11.2011 в 16:06. Причина: добавил if (lookup)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), DesertBrowser (1).
