Старый 19.10.2011, 12:28   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
Спасибо, сразу не заметил...круто было бы если бы и по клиентским display-методам сделали возможность стандартной фильтрации. Многие современные библиотеки визуальных компонентов давно позволяют это делать (например DevExpress,SmartClient).
Но стоит также помнить, что если формула рассчета более или менее сложная (а возможно и всегда), при поисках по значению формулы, SQL Server не сможет использовать индексы и будет тупо сканировать исходные таблицы, рассчитывать формулу и потом решать включать эту запись в выборку или нет...
Вообще - было бы очень неплохо если бы в DAX поддержали бы работу с Clustered Index View... (Вот тогда бы этой проблемы не было бы - хотя возможно появились бы другие...)
