Старый 12.10.2011, 14:41   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Обсуждение блогов. Можно ли сделать удобнее?
Можно ли для сообщений их раздела "Microsoft Dynamics AX Blogs" сделать так, чтобы обсуждаемые сообщения (т.е. сообщения, в которых есть хотябы один ответ) оставались на главной странице дольше?
При достаточно интенсивном заполнении данного раздела, изредка возникающие обсуждения, очень быстро скатываются за пределы отображаемого числа сообщений. Можно конечно для обсуждения таких сообщений создавать новую ветку в профильном разделе и вести обсуждение там, но не знаю на сколько это правильно.
Как вариант, можно сделать автоматическое отображение (дублирование) таких тем в общем разделе главной страницы, т.е. вставлять их в общую очередь вместе с темами из разделов "Функционал,Разработка и Администрирование...". Ещё раз уточню, речь идёт не о всех блогах, а только о тех сообщениях, которые были прокомментированны, кем-то из участников.
