Старый 27.09.2011, 12:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
нужно выставить в спецификации номер операции, на которую нужна данная номенклатура или как?
Если в строке спецификации операция не указана, то тогда система запланирует потребление данной позиции на первой операции маршрута.
смотрим диаграмму Гантта, а на ней видим, что все заказы 1,2,3,4 начали работать сразу! хотя чтобы сделать 1, нужно сделать хоть немного 2,3,4.
Вы планируете производственный заказ на дату в будущем? В стандарте система не позволяет запланировать ПЗ начало которого попадает на прошедшую дату. В таком случае система запланирует начать такие ПЗ сегодняшним днём, при этом система автоматически не сдвигает ПЗ верхних уровней, она лишь генерирует фьючерсы и действия.
И ещё. Не совсем понятен механизм создания ПЗ, который вы описали. Вы не пользуетесь прогнозным или сводным планированием?
