Старый 22.09.2011, 09:13   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
другими словами:
если вы сопоставляете заказ на продажу с платежом-предоплатой ДО разноски накладной, то аксапта делает много чего (в том числе и дополнительную переоценку). В результате общая сумма по накладной будет по курсу на дату оплаты.
о каких "дополинтельных переоценках" речь? как раз про Авансовые разницы?
если же вы сопоставляете уже разнесенную накладную с платежом, то будет вычислена обычная реализованная курсовая разница по тем принципам, которые указаны в форме сопоставления.
опять же - если мы говорим про включенные "Авансовые разницы", то никаких курсовых разниц при сопоставлении накладной и аванса не будет.
Даже если мы разносим накладную и при этом ни про какие авансы еще не знаем, а потом отдельным действим после разноски вручную сопоставляем накладную и оплату, то сформируется проводка по авансовой разнице (!!! курсовой разницы не будет!!!). При этом если печатать такую накладную в первичной валюте до и после сопоставления - то суммы в первичной валюте там будут разные.
