Старый 21.09.2011, 10:45   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
ведь операция загружает РЦ на 100%, так сейчас и стоит в операции
Извеняюсь, только теперь понял в чём суть проблемы.
Из документации:
Загрузка
Максимальная мощность в процентах, на которую может быть загружен рабочий центр.
Т.е. ставя 100% загрузку вы разрешаете системе задействовать всех работников бригады для выполнения одной операции.
Скорее всего даже, если поставить Процент эффективности больше 100% рабочий центр при 100% загрузке всё равно будет загржен полностью одной операцией.
Вариант создавать бригаду как группу РЦ, а в ней людей как РЦ не подходит
Возможно стоит поиграться с параметром Группировка рабочих центров:
Число рабочих центров в данной группе рабочих центров. Это число непосредственно воздействует на определяемую мощность, так как при планировании мощность умножается на значение этого поля.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
