Старый 08.09.2011, 13:27   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Улучшена поддержка SSRS отчетов. Теперь их проще создавать и поддерживать.
Насколько я понимаю, картина там такая: В DAX2009 интеграцию с SSRS писали во времена MS SQL 2005. Чтобы эту интеграцию сделать, авторы аксапты выпросили в групе SQL Server нужные report components и при помощи отвертки и какой-то матери, отхакали их чтобы они вынимали данные через .net bc.
В MS SQL 2008, в SSRS появилось понятие data provider. То есть - ты можешь на .net написать некую приблуду для доступа к ЛЮБЫМ данным и SSRS будет через эту приблуду данные доставать и публиковать.
В DAX2012 таки написали эту приблуду для доступа к аксаптовским данным (через Web Service и Dataset), так что в SSRS 2008 ты можешь с аксаптовскими данными использовать любые report control (в том числе и от 3rd party) и иметь всю функциональность аксаптовского доступа к данным. (включая XDS и кэширование).
В качестве побочного эффекта, доступ через web service изрядно тормозит Возможно его можно наладить, но в дефолтной конфигурации оно, по отзывам, весьма неспеша работает...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (3).
