Старый 05.08.2011, 18:05   #7
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Заднепроходно, но могу предложить такой вариант
AndyD, а возможно таким способом определить dataareaID табличного буфера в контейнере ?
А то в Аксапте есть прикольный глюк. Если из контейнера достаешь буфер, то он всегда а dataareaid содержит код текущей компании.
Причем влияет даже на отладчик.
Т.е.
1. берем буфер.
2. Кладем в контейнер.
3. Переключаемся в другую компанию.
4. делаем conpeek - опаньки код компании текущий, а не исходный.
5. Если смотрим содержимое контейнера из под отладчика - то тоже самое - показывает не реальный а текущий код компании.
В 3-ке еще такой фигней страдал метод xRecord.data() - констрактил дубликат со значением dataareaid из текущей компании. В 2009-й его поправили - сохраняет исходное значение.
