Тема: Fetch XML Union
Старый 28.07.2011, 10:30   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, такой запрос несложно реализовать. Самый простой способ - это построить его при помощи механизма расширенного поиска, после чего скопировать текст запроса. В CRM 2011 это можно сделать при помощи специальной кнопки, в CRM 4.0 необходимо выполнить запрос, после чего вернуться к конструктору и в строке адреса браузера выполнить следующий код:
Код:
 javascript:window.clipboardData.setData("Text", resultRender.FetchXml.value);
Текст запроса будет скопирован в буфер обмена. Если вы не видите строку браузера, нажмите Crtl + N прежде чем делать запрос.
