Старый 29.06.2011, 14:44   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Для автоинкрементных полей в MS SQL можно воспользоваться вызовом
select @@identity
после вставки
Угу. Только следует помнить, что @@identity относится к последнему созданному значению в любой таблице
В данном случае, например, если таблица tablex имеет триггер на вставку в котором происходит вставка в связанную таблицу, которая тоже имеет поле со свойством Identity, то в результате @@identity вернет не код записи таблицы tablex, а код записи подчиненной таблицы.
Поэтому в данном конкретном случае лучше использовать функцию SCOPE_IDENTITY(). Примерно так
stringSQL = " set nocount on;" + "\n" +
                   " insert into tablex (name) values ('Name3');" + "\n" +
                   " SELECT NewIdent=SCOPE_IDENTITY()" +
rec.open(stringSQL);
Если же используется версия MS SQL 2005 или старше, то есть более строгое решение с использованием опции OUTPUT
                   " declare @retVal table(f1 integer)"
                   " insert into tablex (name) output inserted.f1 into @retVal values ('Name3');" + "\n" +
                   " SELECT f1 from @retVal" +
В данном случае я предполагаю, что таблица имеет поле f1 типа integer со свойством identity
Другими словами, одной команды INSERT явно не достаточно. Нужно либо писать процедуру, либо посылать повторный запрос для поиска только что вставленной записи. Что для Вас проще и привычнее, то и делайте.
