Старый 08.06.2011, 10:30   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Евгений,
Расскажы пожалуйста немного о ваших данных на которых тестировали.
Я попросил человека, который этим занимался, отписаться в тему по-английски. Надеюсь, в течение 2-3 дней он найдет время.
Наши ПМы рассуждают так:
1. Блокировка всей таблицы может возникнуть только если за последний период существует большое количество не финансовых переносов. С их опыта и опыты кастомеров что используют фичу такое не случаеться у них на практике (бизнесы такие наверное). Я так понял что речь идет о интервале в 1 месяц.
2. IC рекомендуеться запускать когда система минимально используеться пользователями и тут нам важно скорость выполнения. Например, в MRP некоторые транзакции удаляються по номенклатурам. При этом подходе само выполнени естественно медленее, но блокировок значительно меньше может быть. В нашем случае - это не target сценарий, ибо IC запускаеться на огромные обьемы данних не каждый день.
Чтобы пояснить: на наших подшефных предприятиях количество нефинансовых переносов зашкаливает, поскольку каждая машина подключена к складу, имеет входную и выходную ячейки. Каждые 100 штук в коробке получают серийный номер; один производственный заказ делает до 5 000 000 штук меньше, чем за неделю. Это связано со спецификой отрасли, где нужно отследить потенциально опасную партию, попавшую в соприкосновение с пищей (см. историю с микробами EHEC : ). Тем самым за 3 года набежало около 15 млн. складских проводок, из которых большая часть - переносы сер. номеров из ячейки А в ячейку Б.
Запустить закрытие склада тогда, когда хочется, можно не всегда. Подшефные заводы работают в режиме 24x7 или 24x5. Даже в последнем случае не всегда получается запустить закрытие на выходных, поскольку внутренный распорядок концерна предполагает закрытие месяца и подготовку отчетности в первые три рабочих дня. Если первый день месяца выпадает на понедельник - среду, то возможности ждать нет, а по опыту незакрытые приходы/расходы за месяц значительно искажают баланс.
Последний раз редактировалось EVGL; 08.06.2011 в 10:45.
