Старый 23.05.2011, 17:44   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Возможно стоит поискать отличия в настройках? Речь идет именно о сервере, или все же про Word на конечном клиенте? Возможно проблема все же в ограничениях безопасности на выполнение макросов или банальном несовпадении версии Office?
Версии Офиса одинаковые, безопасность макросов вряд ли при делах - так как макрос все-таки работает. Различия в настройках посмотрю.
Некоторые задачи формирования печатных форм все же проще решать не через слияние, а путем формирования контента из кода. В случае, когда без разработчика обойтись не получится, существенной разницы не вижу.
Согласен, но в случае слияния проще в дальнейшем редактировать формы документов, которые могут меняться. Точнее для редактирования форм требуется меньшая квалификация.
