Старый 05.05.2011, 15:18   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Почему при установке Rollup 7 этот ключ CRSEMexico включается по умолчанию?
Вроде потому, что все конфигурационные ключи, на которые есть лицензии или которые к лицензиям не привязаны, по умолчанию включены - для отключения должна быть явно прописана соотв. запись в SysConfig.
См. также AX2009 RU-6 не работает на новой БД
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
