Старый 26.04.2011, 10:56   #2
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Кто-нибудь пробовал использовать класс InventUnusedDimCleanUp в четверке? Я имею ввиду экспортировать из 2009, импортировать в четверку и запустить?
Работает?
Были ли замечены какие-либо подводные камни?
Работает.
При переносе из 2009 в 4-ку в методе isCandidateInventDimIdTable() необходимо закомментировать строчку с упоминанием конфигурационного ключа SysDeletedObjects41, т.к. в 4-ке его нет, и тут же добавили строчку с InventSum для его исключения из проверки:
protected boolean isCandidateInventDimIdTable(SysDictTable _sysDictTable)
    configurationKeyId  configurationKeyId = _sysDictTable.configurationKeyId();
    tableId             tableId = _sysDictTable.id();
    // The table should only be evaluated if it has not been marked for deletion, it is
    // not a temporary table and is not InventDim nor InventDimCleanUp
    if (configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects40) ||
        //configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects41) ||
        _sysDictTable.isTmp()    == true                                     ||
        tableId                 == tablenum(InventDim)                      ||
        tableId                 == tablenum(InventSum)                      ||
        tableId                 == tablenum(InventDimCleanUp))
        return false;
    else
        return true;
О результатах работы выше писал Zabr.
Во вложении класс InventUnusedDimCleanUp для 4-ки.
Тип файла: xpo Class_InventUnusedDimCleanUp.xpo (26.8 Кб, 452 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), petr (8), Kabardian (4).
