Старый 25.04.2011, 15:46   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Мне нужны записи из таблицы BankPaymentOrderJour_RU которых нет в BankAccountTrans и у которых, опять же, в BankAccountTrans есть заданный Dimension.
Ну вы и формулируете
Если я правильно понял задачу, то вы хотите отобрать все записи BankPaymentOrderJour_RU для которых в таблице BankAccountTrans нет записей с указанным Dimension.
Dimension - это масив? Коли так, то range нужно накладывать отдельно на каждый фильтруемый элемент масива
dimension = bankPaymentOrderJourReport_RU.dimension();
qbdsLedgerJoined.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(BankAccountTrans, Dimension),1)).value(dimension[1])
