Старый 04.03.2011, 20:50   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DAsm Посмотреть сообщение
Теперь остается проблема отчета. Обычный я могу вывести а вот чтобы с критерием отбора - нет.
В ручную похоже придется. А нельзя просто написать запрос к БД и чтобы эти поля были в отчете?
Запрос в аксапте можно реализовать либо при момощи встроенного синтаксиса для доступа к БД, используя конструкцию "select ... " и "while select ...", либо при помощи стандартных класов Query и QueryRun. Последнее предпочтительнее, т.к. в этом случае появляется возможность предоставлять пользователю вносить свои корректировки в запрос, добавлять новые фильтры без дополнительного программироавния (так называемая технология QBE).
http://www.axaptapedia.com/Fetch
