Старый 04.03.2011, 15:43   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Согласен, что использовать ГОСТы - нормальный подход. Может быть, партнер просто не умеет по ним работать? (см. например Внедрение АС: подход к написанию ТЗ).
Иван, за вариант "Пишем по ГОСТам" проголосовало всего 3 человека, а за собственную методологию - большинство (15). Значит, бОльшая часть внедренцев пользуются не SureStep, не ГОСТами, а собственными разработанными методиками.
Соглашусь что в собственные методике многое включается и из SureStep и из ГОСТов, т.к. придумать методику полностью из головы - тяжеловато. Но если взять какой-то готовый ГОСТ, например тот что вы привели, посмотрите какой список документов требуется при сдачи проекта ссылка, а вот как он выглядит в обычном варианте(ссылка) , без добавления картинок и обработки.
Получается, что вы показали ссылку не на ГОСТ, а на уже переработанную кем-то методику, которая отлична от оригинального ГОСТА.
А представьте что будет если работать по настоящим ГОСТам? Сколько документов вам придется отдавать клиенту при сдаче даже небольшого проекта?
За это сообщение автора поблагодарили:  (-1).
